Wurde heute als Multicast Adresse aufgeschaltet
Dürfte dann die Tage kommen denke ich.
EDIT: Sieht so aus, als würde man bei Show Türk in SD schon das HD Signal als Quelle nehmen. Das Bild ist in SD sehr viel besser. Liege ich richtig @Grinch?
Ja, bei der App ist’s sogar schon HD (auch wenn noch SD dran steht). Der HD Kanal für die MR kommt dann noch.
Da gehe ich sehr stark von aus.
Könntest du auch schon bekannt geben wann? Bei EoTV kommt mir das Bild auch zu gut vor für SD. Ist das ein Mix aus SD und HD?
Der SD wird auf Satellit wohl Ende des Monats abgestellt.
Und wann der HD auf IPTV kommt ist noch unklar, weil der HD OTT wohl noch etwas Probleme macht.
eoTV produziert soweit ich weiß in HD, wird aber halt nur als SD eingespeist.
Danke. Das wird wieder spannend, was dann über Satellit noch passieren wird. ![]()
Bis auf TV8 INT HD über Eutelsat gibts noch keine weiteren HD Versionen der türkischen Privatsender für Europa in HD über Sat
EDIT:
Anscheinend wird auch Show Max SD abgeschaltet. Somit wäre der Sender ein Fall wie Ülke TV: http://www.showmax.com.tr/frekanslar
Und… Die Frequenz mit Show Türk und Show Max wurde über Satellit abgeschaltet. Show Max hat jetzt bei der Telekom nur noch Schwarzbild, da es den wo anders nur noch in HD gibt
Spannend… eigentlich hiess es der Show Max wäre davon nicht betroffen. Naja, dann 50:50, entweder er fällt weg oder er kommt auch in HD
Aber wenn der auch über Turksat unverschlüsselt ist, dann würde ich ihm eigentlich recht gute Chancen ausrechnen.
Ja. Ist unverschlüsselt. Sender zusammen mit Habertürk HD usw auf einer Frequenz. Wie Ülke TV halt nur mit einer großen Schüssel empfangbar.
Die Telekom hat doch große Schüsseln irgendwo bei Frankfurt oder?
In Unterföhring, und Türksat ist meine ich kein Problem
Show Max ist wieder da
Ich packe es mal hier rein…
Kannst du was (neues) sagen zu Discovery UHD?
Kann man mit DAZN 1 und 2 auch bei MagentaTV (ohne Sky) rechnen?
Von Discovery UHD hab ich ja nie gesprochen
Von einem UHD Sender von Discovery war die Rede… wenn nix schiefgeht, dann Freitag.
DAZN gab es mal Gerüchte, ist aber wieder still geworden, nachdem die Buchungsoptionen rauskamen. Also ich denke mal wenn überhaupt, dann erst nach der Sommerpause.
Der Juni steht ganz im Herzen von Sport.
Wäre dann recht spät? Wann geht die Bundesliga und CL wieder los?
Meine Vermutung ist ja etwa zu gleichen Zeit wie bei Sky werden die auch bei MagentaTV Aufschlagen. Vielleicht kann ja Grinch nochmal Intern Anfragen wenn das möglich wäre?
@Grinch Wann bitte werden Servus.TV Motorsport HD und Redbull.TV HD aufgeschaltet? Auch noch Heute?
P.s. Eurosport 4k ist auf Sendung via MagentaTV. Los geht es mit Tennis ab 30.05.2021
