Auf zukünftige Mesh Komponenten der neuen Generation.
Das Bedeutet? Welche neue Generation? Smart 4 (Plus)?
Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen
Forum will ja Wörter haben
Nachfolger der SHW.
Schade das man die nicht in die Box eingebaut hat…
Bei mir ist es seit 2 Wochen nicht mehr passiert.
Hätte ich bloß die Füße stillgehalten
138.2.0.007.0
Und was noch viel schlimmer ist, im Moment funktionieren nur die ÖR´s
reicht doch
Firmware-Änderungen Speed Home Wifi (Stand 04/2021)
Firmware Version 010138.2.0.009.0
Veröffentlichungsdatum: 04/2021Änderungen:
- Vermeidung wiederholter Neustarts in Einzelfällen (durch Vermeidung von Neustarts mit einer veralteten Firmware-Version)
- Optimierungen für das Zusammenspiel im Meshnetzwerk
Bekannte Probleme beim Update (nur bei MagentaTV Box)
- Befindet sich eine „MagentaTV Box“ zum Zeitpunkt des WLAN-Firmware-Updates im „Ruhezustand“ (auswählbar im „MagentaTV“ Menü), so kann sie anschließend nicht über die Fernbedienung gestartet werden.
Lösung im Problemfall: Neustart der „MagentaTV Box“ durch Entfernen und Wiederanschließen des Netzteiles.
Was ist denn die default Einstellung der Box / Box Play?
Update per Datei Installiert.
Direkt im Menü wurde noch nix gefunden
Erst sind die Freiwilligen dran (FUT)
Bin gespannt ob er jetzt auch zum tanzen anfängt,wird erst nächste Woche wieder gelöst
Ich hoffe das jetzt das Dauer-Update eines SHW Gerätes ein Ende hat
Hallo zusammen,
Der Betrieb einer SmartHome „Home Base“ per LAN Kabel an einem Speed Home WiFi wird nicht empfohlen:
Grund: Wenn die SHWiFi neu gestartet wird und eine Homebase angeschlossen ist, dann verliert die Homebase durch den Neustart der SHWiFi ihren uplink, bzw. die IP-Adresse, was dann dazu führt, dass die Homebase ihren eigenen DHCP-Server startet.
Wenn die SHWiFi dann selbst auch wieder startet, prüft sie auf ihrem LAN-Interface ob sie eine IP-Adresse bekommen kann und ob sie ein bekanntes Mesh-Netzwerk erreichen kann. Da die Homebase dann nicht mehr mit dem ursprünglichen Netzwerk verbunden ist, ihr eigenes Netzwerk aufspannt und IP-Adressen verteilt, kann die SHWiFi das ursprüngliche Netzwerk nicht mehr erreichen, bekommt aber eine IP-Adresse. Das führt dann dazu, das sie die Rolle der Mesh-Basis übernimmt…
https://telekomhilft.telekom.de/t5/Geraete-Zubehoer/MESH-Repeater-schaltet-sich-als-Basisstation-um/m-p/5172017/highlight/true#M521770
Ich halte das für ein Fehlverhalten
