Ich würde mich über die UHD Kanäle der Pro7/Sat1 Gruppe freuen und überhaupt jeden Sender, der wenigstens hin und wieder im linearen TV mal UHD Inhalte bringt.
Nicht zwingend der Inhalte wegen, einfach damit vielleicht mal wieder Bewegung in den Markt kommt, damit schnödes HD endlich den letzten notwendigen Push bekommt und endlich Standard wird (ohne Zusatzkosten). SD gehört endlich abgeschaltet und dann darf UHD gerne das neue HD werden (wegen meiner da dann mit zusätzlichen Kosten bei Privaten).
Das wäre für mich erstmal der wichtigste Schritt! HD-TV sollte im „UHD-Zeitalter“ der Mindeststandard sein! Da sind in der Regel, die „Streamer“ besser aufgestellt.
Dazu muss man sich erstmal „bemühen“ und mit einer Strategie entsprechende Verhandlungen mit den Anbietern/Sendern führen. Denen z. B. den Mehrwert durch die Verbreitung über MagentaTV aufzeigen.
Hochglanz-Präsentationen kann die Telekom bestens
Doch schon da sie 1:1 das Quellmaterial abspielt ob 23.976FPS oder 24Fps oder 50,60&120Fps. Ein 24Fps Bild sieht bei 50&60HZ schlechter aus. Noch deutlicher wird es wenn man HDR reinhaut
Damit meine ich nicht nur zitterbild sondern auch das Bild und die Farben da auch bei Standbildern oder ruhigen Szenen die Sekunde, Wiederholrate fehlt.
Nicht vergessen, letztendlich spielt auch die Bildverarbeitung des TV-Gerätes mit, insbesondere bei UHD-Geräten. Da können schon unterschiedliche „Ergebnisse“ auftreten.
Richtig, wenn kein 120HZ Panel.
Ich könnte das an verschiedenen Inhalten von Netflix veranschaulichen zum Bsp. die Box und der Cube zeigen bei 50HZ meistens kein Ruckel Bild auf weil, 24FPS passen zwar nicht exakt 2mal in 50HZ aber in den meisten Szenen fällt das nicht auf.
Mein Panel ist 120HZ da gehen US Serien Natürlich besser 30&60HZ. Passen alle multipliziert sauber rein. D.h. Kein Problem für den TV.
Es gibt aber Ausnahmen Magenta Box - Netflix in der Serie Barbaren Folge 4 Minute 08:57 kommt ein schwenkendes Panorama Bild und da gibt es ordentlich ruckekino mit der Box. Auf der AppleTV oder Internen LG App läuft es Butter weich. In manchen Szenen schafft es der TV einfach nicht vor allem leider nicht in schönen weit Bildern.
Das ist dann auch bei jedem TV so.
Hier trotzdem mal eine Liste.
Da steht auch beschrieben das wenn der TV 120HZ man die Boxen auf 60HZ stellen soll und somit man kein Ruckeln hat bei Filmen die ja alle in 24p sind.
Hier sind die Einstellungen, die es ermöglichen, auf kompatiblen Fernsehgeräten ruckelfreies 24p zu erhalten.
Samsung
Meistens automatisch, aber inkonsistent - manchmal ruckelt ein 24-fps-Video über 60p und 60i. Gehen Sie für 480i- und 1080i-Videos zu Menü> Bild> Bildoptionen und setzen Sie ‚Filmmodus‘ auf ‚Ein‘.
Wenn Sie bei einigen Fernsehgeräten ‚Auto Motion Plus‘ mit beiden Schiebereglern auf ‚Benutzerdefiniert‘ setzen, wird das Problem behoben, ohne dass ein Seifenoper-Effekt hinzugefügt wird.
Sony
Gehen Sie zu Menü> Bild und Anzeige> Bildeinstellungen. Stellen Sie ‚MotionFlow‘ auf ‚TrueCinema‘ und ‚Cinemotion‘ auf ‚High‘.
LG
Gehen Sie zu Menü> Bild> Einstellungen für den Bildmodus und setzen Sie ‚Real Cinema‘ auf ‚On‘.
Des weiteren noch zu berücksichtigen:
Fazit:
Der Weg zum optimalen Bild ist nicht immer ganz einfach!
PS: Bevor wir ganz OT werden, empfehle ich mit den Festtagsgrüßen
Das bringt aber wiederum nur Blur Effekt oder wie hier genannt Seifenopfer Effekt und macht Sport und Co. Unschaubar.
Das der TV 24p Filme Perfekt abspielt klappt nur wenn das HDMI Gerät auf 60HZ gestellt ist dann kann man bei LG echtes Kino auf „Ein“ stellen ansonsten bleibt es ausgegraut bei 50HZ. Dafür hat man dann bei MagentaTV Live Sender kein gutes Bild und bei DAZN LiveStreams(ausgenommen die US 24H Sender die Senden in 60HZ. Ich glaube die magenta Box kann garnicht auf 60HZ gestellt werden abgesehen davon. Bei der Cube klappt das und heißt sobald ich etwas anderes schaue als 50HZ wie LiveTV auch in der Megathek bei Filmen muss man erst auf 60HZ stellen und dann den Film Modus beim TV einschalten.
Oben steht ja in etwa beschrieben für die 3 Gängigsten Modelle.
Die MRs / Box geben Prime generell mit 60 Hz wieder, und Megathek, Videoload da gibt es eine automatische Anpassung.
Netflix und DAZN werden immer mit 50 Hz ausgegeben.
Wieso sollte Prime in 60HZ und Netflix nicht? Das ist ja schlecht. Woher stammt das es in 60HZ wieder gegeben wird bei Prime. Bei dazn ist das ja gut da eh bis auf NBA und NFL in 50HZ kommt. Das mit Magenta eigen Inhalt ist auch klar. Das haben die selbst auf dem Stick so.
