Bezogen auf die Pixel ist das ja auch richtig. Pixel sind aber nicht alles Es ist eben auch die Frage, wie oft man diese Pixelmengen pro Sekunde produziert, sprich wieviele Bilder pro Sekunde man nutzt.
Der Punkt ist aber in der Tat, dass 1080i25, 1080p25 und 720p50 dadurch in etwa den gleichen „Pixeldurchsatz“ haben, was fürs Encoding und die nötige Bitrate und damit den Verbreitungskosten ja nicht ganz unrelevant ist und letztlich zur Konstellation führte, dass die ÖR lieber 720p50 ausstrahlen wollten, als 1080i25, weil sie der Meinung waren, dass Vollbilder besser als Halbbilder sind und der Auflösungsunterschied nicht so zum Tragen kommt.
Für Sender, die auch mal Sport zeigen, ist 1080p25 auch gar keine Option - 25 neue Bilder pro Sekunde ruckeln je nach Inhalt eben recht schnell für das menschliche Auge.
Ich hab ja auch nichts grundsätzlich gegen die 25, aber die Einheit passt imho einfach nicht.
Hz ist eine Einheit für die Frequenz und das Bild wird bei 1080i25 eben 50x und nicht 25x pro Sekunde aktualisiert
Und das ist ja eben auch durchaus entscheidend, ein guter Deinterlacer macht aus 50 Halbbildern ja auch nicht 25 Vollbilder, sondern wieder 50.
Also 1080i25, wobei die 25 für Vollbilder steht, wegen mir. Aber 1080i 25Hz ist imho schlicht falsch
Mag stimmen das sie es nicht korrekt ausdrücken.
Also zeigen TV Geräte generell in 50HZ an. Da kommen dann Halbbilder und Vollbilder. Private senden in Halbbildern und die Öffentlichen in Vollbildern. Angezeigt wird es dann korrekt weil der TV daraus im Endeffekt Vollbilder macht dadurch hat man kein Ruckeln. Motionflow Sony oder LG True Motion ist bei mir immer Deaktiviert.
So also wie @Hagast meint, wenn dann die AppleTV auf 25HZ umschaltet weil Waipu es so anzeigt führt dann zum Ruckligen und schmierigen Bild. Es ist ja kein Mikroruckeln sondern eben geringe FPS bei Laufschrift oder Bewegungen. Demnach müsste Waipu es für LiveTV deaktivieren auf der AppleTV.
Denn wenn man es manuell Deaktiviert und auf 50HZ stellt sieht es so aus wie über SAT.
Habe es noch einmal am TV über HDMI-Eingang getestet, mit Motionflow ist der Lauftext bei Welt über Waipu TV, besser lesbar, die Buchstaben sind klarer.
Sieht aus wie bei Welt über DVB-T2 HD.
Waipu TV sollte gerade bei diesem Sender auf 50 Fps gehen, wie der Partner Freenet TV über DVB-T2 HD.
Ja, habe ich bisher beim Live-TV Streaming noch nicht gesehen, nur bei DVB-T2 HD.
40-50% besserer Komprimierung als AVC, deshalb reichen 2-5 MBit/s, für eine gutes Bild.
Ja, da kommt er ja her, von UHD und der Blu-ray Disk, aber bei DVB-T2 HD auch bei Full HD.
Die UHD WM Kanäle müssten ja auch den HEVC Code genutzt haben, kann mich nicht mehr erinnern.
Ich habe es jetzt paar Tage. Das Umschaltproblem besteht aber weiterhin. Manchmal schaltet es auf dem Apple TV schnell um. Manchmal braucht es 3 Sekunden mit einem Ladekreis.
An der Auflösung kann es ja nicht liegen. Der Apple TV steht auf 4K SDR 50Hz, Bildrate und Dynamik auf ein.
Die Waipu App unterstützt aber keine native Ausgabe. Und wenn ich von das Erste auf ZDF umschalte, dann dauert es auch oft so lange. Das hat somit nichts mit dem HDMI Handshake zu tun.
Positiv ist, dass der Sender weiterläuft, wenn ich den Apple TV einschalte. Bei Magenta TV bekomme ich jedes Mal den Fehler, dass der Stream nicht geladen werden konnte.
Ebenfalls Ist positiv, dass die horizontale Kanalleiste (unten) im Gegensatz zu MagentaTV 1A funktioniert. Den Fehler habe ich ebenfalls in der Beta bei MagentaTV 2.0 gemeldet. Auch keinen interessiert bis heute.
Bei mir mit Android TV sind die Umschaltzeiten meistens gut.
Habe alle ÖR Sender hintereinander, da geht es zügig bis Sender 17, komme ich in die Privaten geht es manchmal nur mit Ladekreis zum nächsten Sender, danach wieder schneller.
Nutze aber lieber EPG, um schneller durch die Programme zu kommen.
Ja, die Verzögerungen beim Zappen auf dem ATV hab ich auch und ein wirkliches Muster dahinter hab ich keines erkannt.
Im Vergleich zur Tizen App gehts da aber auf dem ATV immer noch sehr zackig zu.
Aber ein Vergleich zu MagentaTV 2.0 auf dem ATV zeigt dann wie Zapping geht, da dürfte bei Waipu noch einiges besser werden.
Ich hätte es besser beschriften sollen und Einstellungen unter dem Bild angeben sollen.
Die 50 Hz Frequenz ist automatisch eingestellt, habe den 24 Hz und 60 Hz Kreuztest Disney+ und Netflix gemacht. Hängt vermutlich vom angeschlossenen TV Gerät ab, wenn 25 Hz geschaltet wird.
Das gibt es bisher nicht am ATV. Unter Android TV ist es in den Waipu-Einstellungen aktivierbar.
Edit sagt: Ich meinte diese Seitenleiste mit den Daten. Hagast hatte ja was anderes gepostet…
Zum Umschalten: Ja, manchmal dauert es länger - besonders beim bekannten Problemkandidaten Welt. Sonst ohne Muster - mal hier mal da. Aber ich sehe das unkritisch. Auf auf der One habe ich das mit Magenta hin und wieder - wenn auch selten. Und selbst mein alter Linux-DVB-C Receiver hat oftmals sehr lange gebraucht - besonders natürlich bei verschlüsselten Sendern. Da bin ich schmerzfrei. Die 2 Sekunden oder so habe ich.
Ich vermisse aktuell auf dem ATV bei Waipu nur zwei Dinge:
Diese „Zurück zum letzten Sender“-Einblendung, die es unter Android TV schon gibt.
Irgendeine Möglichkeit (hab da aber auch keine richtige Idee…), in der Lane schneller/seitenweise zu scrollen/springen (wenn es schon keine Sendernummern gibt), um bei komplettem Perfect Plus Angebot schneller über viele Sender hinweg umschalten zu können.
Da hilft in gewissem Rahmen das Touchpad der Siri Remote auf „Schnell“ zu stellen und dann beherzt (mir fällt keine bessere Umschreibung ein) zu wischen.
Waipu als TV Anbieter festlegen können wäre cool, dann würde Sprache funktionieren zum zappen.
