angeblixh soll es dann auch der ton in dolby digital sein
Dolby Digital wird es via OTT vermutlich auch jetzt schon sein, das Format steht ja nicht automatisch für 5.1
ich meine die ton Einstellung da steht immer noch sterio
UHD Stream
- 1 UHD Stream erfordert die Nutzung einer MagentaTV One oder MagentaTV Stick sowie eine Downloadgeschwindigkeit von mind. 35 Mbit/s.
also verstehe ich so das das mit den MR.nicht gehen wird ?? das man die one oder stick braucht
Das wurde jetzt hier schon 100-mal durchgekaut
Nein, es wird auch auf dem MR/Box gehen. Nur werden die halt nicht mehr verkauft bzw. sind nicht mehr im „Fokus“ und werden deshalb nicht erwähnt.
Siehe auch weiter unten auf der Seite:
4 Beiträge wurden in ein existierendes Thema verschoben: MagentaTV Plauderthread
Der FUSSBALL.TV 1 FIFA WM 2022 UHD wäre jetzt übrigens verfügbar und man kann die Aufnahmen von 1974 auf UHD HDR hochskaliert schauen
Bei OTT funktioniert UHD wie schon angekündigt nur mit Stick und One - und auch Aufnehmen ist im Cloud Recorder nicht möglich.
Komisch ist das man auf uhd um schalten muss im menü, und dieses auch nicht gespeichert wird, beim wiederumschalten.
Und jetzt ist die Frage beantwortet , es wird in HDR gesendet.
Vielleicht hofft man ja so die Bandbreite/Traffic niedrig zu halten weil man denkt das viele nicht auf UHD Extra via Menü umschalten…
Wie viel ist das denn? Also wie schnell muss der Anschluss dafür sein? Wie bei IPTV?
Kommt drauf an, in welcher Auflösung du gucken willst
<Representation id="video=2000000" bandwidth="2000000" width="1280" height="720" codecs="hvc1.2.4.H120.B0" scanType="progressive"> </Representation>
<Representation id="video=3000000" bandwidth="3000000" width="1920" height="1080" codecs="hvc1.2.4.H123.B0" scanType="progressive"> </Representation>
<Representation id="video=5000000" bandwidth="5000000" width="1920" height="1080" codecs="hvc1.2.4.H123.B0" scanType="progressive"> </Representation>
<Representation id="video=8000000" bandwidth="8000000" width="2560" height="1440" codecs="hvc1.2.4.H150.B0" scanType="progressive"> </Representation>
<Representation id="video=12000000" bandwidth="12000000" width="3840" height="2160" codecs="hvc1.2.4.H153.B0" scanType="progressive"> </Representation>
<Representation id="video=17000000" bandwidth="17000000" width="3840" height="2160" codecs="hvc1.2.4.H153.B0" scanType="progressive"> </Representation>
Für echtes UHD braucht es durchschnittlich mindestens 12, für maximale Qualität 17Mbit. Plus ein gewisser Puffer um die Puffer zu füllen
Also ich würde sagen DSL16+ mit Vollsync müsste das 12Mbit Profil in den meisten Fällen packen.
Also hat man am Ende 17 genommen wie man Seit Monaten getestet hat via IPTV
Stellt sich noch die Frage gibt es durch die Bandbreite Unterschied auch Bild/Ton Qualität Unterschiede? Ist ja nicht gerade wenig Unterschied. Fast die Hälfte…Also von IPTV zu OTT
Die Signalquelle ist für IPTV und OTT ja die gleiche, von daher dürfte das generell so sein, dass IPTV inhaltlich dem höchsten OTT Profil entspricht.
Ui, Dann kann man ja bei IPTV auch runter gehen? Dann könnten ja 2 UHD via VDSL 50 drin sein
Also derzeit sind für UHD im Streammanagement weiterhin bis zu 28Mbit eingeplant. Solange das so bleibt ändert sich nichts.
Aber ja, prinzipiell könnte man natürlich da etwas spielen. Für 2x UHD wirds aber trotzdem eng. VDSL50 hat 33.71Mbit im Streammanagement verfügbar. Bei 17Mbit Video + Tonspuren, Header etc. sind das auch eher 20Mbit. Das passt trotzdem nicht 2x in 33Mbit
Es gibt die Auflösung 1440? Bei welchen Sender wird das genutzt oder hat man das Sicherheitshalber schonmal eingeführt damit man was das angeht gerüstet ist? Oder ist das der nächste Schritt für die UHD Sender bevor es die 1080p werden wenn die Bandbreite zu gering ist?
Gibt es Qualität Unterschiede zwischen 17 und 12?
Ok. Dann geht aber mehr HD als Aktuell dann ![]()
