Was er ja jetzt nicht mehr macht da du es auf Englisch gelassen hast diesen Teil
Also ist eine Standard Sache die nicht Deaktivierbar ist. Gut zu wissen. Danke
Aaaaalso… die Abfrage sagt dazu immer noch, dass du das Abzeichen nicht bekommst ![]()
Und damit zur Erklärung warum… Das ist die Abfrage dazu:
Man muss die Beschreibung also wirklich wörtlich nehmen:
Das Abzeichen wird verliehen, wenn du bei 100 Beiträgen Likes erhalten und im Gegenzug mindestens 100 Likes vergeben hast. Danke, dass du vorab bezahlst!
Es zählt also nicht die absoulte Anzahl an erhaltenen Likes (das ist das was im Profil angezeigt wird und was ich jetzt im ersten Durchlesen interpretiert hätte). Sondern du brauchst 100 Beiträge, die mindestens 1 Like erhalten haben.
In deinem konkreten Fall hast du aber nur 91 Beiträge und das ist eben weniger als 100 ![]()
discourse=> SELECT COUNT(*) FROM posts WHERE like_count > 0 AND user_id = 33;
count
91
Ach ja und das Abzeichen wird „täglich“ verliehen, kann also bis zu 24h dauern, selbst wenn du die Bedingungen erfüllt hast.
Verstehe die Argumentation nicht.
Ich würde sagen das ist die Discourse Methode um die guten von den schlechten Admins zu trennen. Denen, die sich mit den SQLs die eigene Installation zerschießen würden, zeigt man einfach gar nix dazu an. Die bekommen die Abzeichen so wie sie sind und fertig.
Und nur wer in der Lage ist die versteckte Einstellung zu ändern, dem traut man auch zu die SQL Abfragen der Abzeichen zu verstehen und ggf. eigene zu bauen.
@Grinch erstmal vielen Dank für deine ausführliche und nachvollziehbare Erläuterung. Wie war das nochmal: Wer lesen und schreiben kann, ist im Vorteil
Interessant wäre in diesem Zusammenhang, welche Kriterien führen zum Abzeichen “Regular”? Aus User-Sicht etwas ominös
Der “Regular” ist noch mal ein Sonderfall. Das ist nicht nur ein Abzeichen, sondern auch ein Rang. Und da gibts sogar die Möglichkeit sich das im Detail anzeigen zu lassen - das geht aber nur im Admin-Panel. Wer da also wissen will warum er kein Regular ist, kann gerne bei mir nachfragen
Bei mir sieht das dann z.B. so aus:
Wenn ich das richtig interpretiere, bedeutet eine gewisse Zeit von Inaktivität im Forum, dann auch eine Aberkennung des Ranges.
Richtig, Regular ist Trust-Level 3
All of the above criteria must be true to achieve trust level 3. Furthermore, unlike other trust levels, you can lose trust level 3 status. If you dip below these requirements in the last 100 days, you will be demoted back to Member. However, in order to avoid constant promotion/demotion situations, there is a 2-week grace period immediately after gaining Trust Level 3 during which you will not be demoted.
Danke für deine Ausführungen
@intra, da hast Du in der ersten Zeile etwas gelöscht:
Falsch: [quote="martiko, pc
Richtig: [quote=„martiko, post:8, topic:848“]
Danke für die Info, am PC korrigiert - Tablet hatte auch mit anderen “Aufgaben” Probleme
Vielleicht wird es mal Zeit für ein neueres oder ein Führjahrsputz? Apps die nicht mehr benötigt werden z.b. löschen
Nach 1,5 Jahren, nö. Frühjahrsputz selbstverständlich erledigt
PS: Wieder mit Tablet “aktiv”
Mein Note 10.1 2014 Edition kommt jetzt aber spürsam in die Jahre
Sind ja auch schon 4 Jahre, da darf man sich was Neues gönnen ![]()
So jetzt Ende OT, sonst kommt die „Putzfrau“ ![]()
Unter dem 1. Beitrag auf „Bearbeiten“ klicken.
Das ist ein Wiki(-Beitrag), jeder, ab Anwärter, kann ihn bearbeiten.
(das kursiv Formatierte wurde nachgetragen)
Erst seit eben bin ich Anwärter und kann bearbeiten. Ging eben noch nicht…
Für manches braucht immer irgendwelche Voraussetzungen die nach und nach kommen.
