Hatte gestern auch ein komisches Probleme. Timeshift wollte Partou auf dem 201 nicht gehen. Obwohl ich ihn ausgeschaltet habe (Stromlos). Hatte danach den MR 401 stromlos gemacht, starten lassen und dann MR 201 stromlos und starten lassen. Ging trotzdem nicht. Dann hatte ich Router + Switch + MR`s Stromlos gemacht und neugestartet. Erst Router, Dann Switch, dann MR 401 und dann 201 und dann ging erst Timeshift wieder.
Aufnahme ging trotzdem vorher schon. Also Aufnahme starten via MR 201 nur halt kein Timeshift
Bei mir ist der Ton mit dem 401 im Vergleich zum 400 gleich laut. Hast Du vielleicht ungewollt die Lautstärke am MR 401 verstellt? Das wirkt sich dann aber nur auf den Stereo-Ton aus, nicht auf Dolby Digital. Beim 401 ist bei mir übrigens gleich die volle Lautstärke 30 eingestellt gewesen. Beim 303 - und ich meine auch beim 400 - war ja Lautstärke 5 voreingestellt.
OT:
Die Festplatte meines 401 ist allerdings deutlich leiser als die des 400. Im Sitzabstand von ca. gut 2 Metern höre ich überhaupt kein Dauergeräusch mehr, nur die gelegentlichen Bewegungen des Schreib-/Lesekopfes sind noch wahrnehmbar. Deshalb habe ich auch auf die gespeicherten Aufnahmen verzichtet und die neue Platte behalten.
@RunMarathon
Danke für den Tipp mit getrennten ON / Off Befehlen
Habe auch das Problem das der MR beim ersten Powerbefehl nicht startet
Hab bei meiner Harmony nun in der Aktion Fernsehen zusätzlich zum PowerToggle den ON Befehl als 2ten Befehl hinzugefügt. Jetzt startet die Aktion ohne den MR manuell ein 2tes mal einzuschalten
Ich habe zuerst einmal die An- und Abschaltbefehle für den Media-Receiver geändert (also statt Power-Toggle wird jetzt beim Einschalten wirklich “PowerON” und beim Abschalten “PowerOff” gesendet. Das ist schon mal sehr hilfreich um einen definierten Zustand sicherzustellen.
Und ähnlich wie Du, habe ich (hoffentlich temporär) beim Einschaltbefehl das “PowerON” jetzt doppelt drin und dazwischen eine kurze Pause. Bisher habe ich den Eindruck, dass das so funktioniert…
PS: Witzigerweise habe ich die Probleme wirklich nur beim Standby, der 2. Receiver ist im Ruhezustand und da funktioniert es mit einem “Tastendruck”…
Lese jede Nachricht. Entweder überlesen oder keine Ahnung.
Ich finde die Power On Off Befehle in der Befehlsliste nicht. Oder sind das andere Befehle.???
